comment j/'/ai réparé la panne suite au changement de la pom http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=209798 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | chezstephpizza [ Lun Sep 16, 2013 11:25 am ] |
Sujet du message: | comment j'ai réparé la panne suite au changement de la pompe |
changé une pompe a essence ; ? comment vérifier la partie essence est en position abaissée ou relever? voir plan ci dessous???? |
Auteur: | chezstephpizza [ Lun Sep 16, 2013 11:26 am ] |
Sujet du message: | Re:changé |
y'a pas un tuto ou une video ? |
Auteur: | Chal340 [ Lun Sep 16, 2013 3:26 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: changé une pompe a essence ; ?
comment vérifier arrivée de la pompe si ouverte ou fermé dans le moulin ???? Bordel, vous pouvez pas écrire des phrases compréhensibles. |
Auteur: | chris [ Lun Sep 16, 2013 5:08 pm ] |
Chal340 écrit: Citation: chezstephpizza écrit: toi ya pas travailler pas avec jeuns, ya mieux la france parler queue toi :boufon: . c'est vrai que c'est gonflant de devoir utiliser un tracducteur pour comprendre :unsure: certains post
Citation: changé une pompe a essence ; ? comment vérifier arrivée de la pompe si ouverte ou fermé dans le moulin ???? Bordel, vous pouvez pas écrire des phrases compréhensibles. |
Auteur: | nico06 [ Lun Sep 16, 2013 9:48 pm ] |
ouarff !! lol !! mdr je vous kiff grave la mort :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P |
Auteur: | mario [ Lun Sep 16, 2013 10:04 pm ] |
ça règle pas son problème ça :lol: change le nom du sujet et édit ta demande ça passera mieux :P |
Auteur: | chezstephpizza [ Mar Sep 17, 2013 9:14 am ] |
Sujet du message: | Re:comment changé une pompe a essence mecanique ? |
![]() faut lire la dernière ligne de la feuille pour comprendre ma question et mon inquiétude ( la , c'est Français ;-) ) |
Auteur: | scoubis [ Mar Sep 17, 2013 9:33 am ] |
c'est pas compliqué.....tu mets le doigt dedans !!!:pouet: :pouet: :pouet: |
Auteur: | scoubis [ Mar Sep 17, 2013 9:38 am ] |
nan sans rire .....tu desseres les vis en meme temps, tu les laches de 4 ou 5 mm si l'axe est en position "sortie" ta pompe sort en meme temps tu tourne le moteur à la main jusqu'a ce que la pompe ne soit plus en contrainte...et la tu sais que l'axe est au fond en fait c'est surtout pour le remontage , pour eviter de mettre le levier de la pompe comme en pointillé sur ton plan mais pour verifier que l'axe est bien au fond quand tu as démonté .....tu mets le doigt dedans !!!:boufon: :boufon: :boufon: |
Auteur: | chezstephpizza [ Mar Sep 17, 2013 12:54 pm ] |
scoubis écrit: Citation: nan sans rire .....tu desseres les vis en meme temps, tu les laches de 4 ou 5 mm si l'axe est en position "sortie" ta pompe sort en meme temps
tu tourne le moteur à la main jusqu'a ce que la pompe ne soit plus en contrainte...et la tu sais que l'axe est au fond en fait c'est surtout pour le remontage , pour eviter de mettre le levier de la pompe comme en pointillé sur ton plan mais pour verifier que l'axe est bien au fond quand tu as démonté .....tu mets le doigt dedans !!!:boufon: :boufon: :boufon: ca les vis sont desserrées , que risque -t -il d'arrivée si je mets l’axe comme en pointillé ? a un moment ou un autre moteur tournant l'axe se retrouve bien dans cette fameuse position ( en pointillé ? no?) ou j'ai pas compris |
Auteur: | scoubis [ Mar Sep 17, 2013 1:10 pm ] |
ben t'as pas tout compris.....;) si tu le met comme ça la pompe ne marchera pas, tout simplement et tu va bloquer l'axe en translation la came qui se trouve sur ton dessin entre les numero 11 et 4 tu la vois ?? c'est une came, quand elle tourne elle pousse l'axe qui se trouve juste au dessus du numero 7 ok ? l'axe en bougeant de gauche à droite va actionner le poussoir de la pompe ok ? si ce poussoir se retrouve au dessus de l'axe ben ça peut pas fonctionner .... dit moi si t'as compris ;) |
Auteur: | scoubis [ Mar Sep 17, 2013 1:18 pm ] |
voila en rouge c'est la deuxieme position de la pompe et de l'axe |
Auteur: | scoubis [ Mar Sep 17, 2013 1:19 pm ] |
scoubis écrit: Citation: voila en rouge c'est la deuxieme position de la pompe et de l'axe
desolé suis pas chez moi et j'ai fait avec les moyen du bord !! :P :P |
Auteur: | fanfan [ Mar Sep 17, 2013 2:26 pm ] |
:huh: bein met une pompe électrique!! :P mdr |
Auteur: | makss [ Mar Sep 17, 2013 4:05 pm ] |
Si c'est por la Volare: c'est surement un small block et sur un small block il n'y a pas d' axe. Le "bras" de la pompe se monte direct en contact avec l'excentrique. :whistle: |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
