Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 7:15 pm
 Sujet du message: Démontage lames arrières ?
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 10:02 am
Bonjour les Mocs,
J'aimerais connaitre la rechnique pour démonter les lames arrieres sur ma DUSTER.
Je voudrais enlever les lames, sans tomber le pont arrière.
Ce serait pour les nettoyer et les repeindre.
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 10:56 am
la rechnique, je ne sais pas.
la technique, peut être:
1) tu lève la voiture par le pont avec un crik hydrolique
2) tu mets des chandelles
3) tu joues avec la hauteur du pont pour que les lames soit au mieux pour les déboulonner (s'il faut rajoute des cales de bois. il ne s'agit pas de relever la voiture de ses chandelles)
4) remontage après néttoyage (et tant qu'elles sont démontées, refait les bander ou rajoute des lames) cela te permettra de réutiliser les fixations d'origines)
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 5:25 pm
tjhooker écrit:
Bonjour les Mocs,
Euh, le pont ne tient qu'avec les lames. Ca va être compliqué ton affaire.
MessagePosté: Ven Avr 12, 2013 9:53 pm
Ah ok... ou alors je vais le faire une après l'autre... avec une chandelle pour remplacer celle que j’enlève..
ou sinon je vais attendre de les remplacer par les Hotchkis !
quelqu'un en à déjà installé ??????
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 10:48 am
Comment tu fais pour rajouter des lames avec les fixations d'origine?
ça m'interresse.. perso, jvois pas comment sans refabriquer des bagues..
apres pour bander.. jte demande pas..:pouet: même si ça me semble interressant à savoir.
PLYMOUTH COMPLETEMENT VOLARE
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 12:04 pm
Allez voir dans la restau de la Dart, j'ai fait la déposé du paquet complet coté par coté en rajoutant une lame avant remontage ....
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 1:16 pm
Ouahhh.. quelle page!?
MessagePosté: Mar Avr 23, 2013 2:17 pm
Chal340 écrit:
tjhooker écrit:
Bonjour les Mocs,
il faut caler la voiture et le pont en même temps. j'ai fait comme ça quand j'ai mis les mono-lames.
tu commence par lever la caisse, tu la cale avec les chandelles. Ensuite tu cale le pont avec des morceaux de bois et tu démonte le côté.
ensuite tu recommence avec l'autre.
