boite de vitesse http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=196111 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | mecanovi [ Sam Fév 23, 2013 8:09 pm ] |
Sujet du message: | boite de vitesse |
Bonsoir, Sur la boite de vitesse manuelle 3 rapports de la Valiant , a froid je trouve que la 2ème accroche au passage et au rétrogradage (levier de vitesse au volant). Est-ce que ça pourrait venir du froid exterieur -2° ou de la mauvaise huile dans la boite ? Quelle huile faut-il mettre dans la boite ? |
Auteur: | Christophe31 [ Sam Fév 23, 2013 9:09 pm ] |
Sujet du message: | Re:boite de vitesse |
Il faut mettre de la SAE 75 ou 80W90. Fabien (le gourou de la mécanique de ce forum) avait expliqué que si ca ne résoud pas le probleme, on peut mettre de l'huile de boite auto Dexron 2. Mais pour celà il faut être sur que ton probleme vienne de la boite et non de la tringlerie elle-même. Donc SAE 75W90 (= huile pour pont). |
Auteur: | mecanovi [ Sam Fév 23, 2013 9:29 pm ] |
ça le fait qu'a a chaud , la boite est neuve (entierement refaite ) d'apres la doc c'est de l'huile de boite auto qu'il faut mettre Use automatic transmission fluid , for 3 speed and 4 speed manual transmissions for all anticipated temperature ranges . SAE 90 or SAE 140 may be used in warm climate . |
Auteur: | mecanovi [ Dim Fév 24, 2013 11:01 am ] |
je trouve quand meme bizard que la 2ème accroche a froid alors que tout est neuf peut-etre que je passe la vitesse trop haut dans le tours ? Dans la doc c'est ecrit en dessous des temperatures de 35°F (2° celsius) il faut mettre de la dexron sinon de la SAE90 effectivement en ce moment il fait -2° donc surement pour ça que ça accroche , a chaud plus de soucis je verifierais mon niveau d'huile et je completerais au cas ou est-ce que je peux mettre de la 80w90 (limited slip) car j'ai que ça ? |
Auteur: | greco [ Dim Fév 24, 2013 11:13 am ] |
Il ne faut pas mettre n'importe qu'elle huile certaine attaque le bronze, et vu que les synchro sont en bronze.... Pour ton huile limited slip je pense que ce n'est pas compatible car c'est une huile qui contient des" anti friction" pour les disques a l'interieur des limited slip, hors les synchros de boite ont besoin de cette friction, c'est un truc dans ce genre la. |
Auteur: | mecanovi [ Dim Fév 24, 2013 1:11 pm ] |
ok , merci j'irais acheté de l'huile classique 80w90 |
Auteur: | mecanovi [ Lun Fév 25, 2013 1:22 pm ] |
j'ai vérifié mon niveau ce matin , il manquait de l'huile J'ai acheté la motul "motylgear" à 19.90€les 2 litres http://www.motul.com/fr/fr/products/143 ... sity%5D=68 J'ai rajouté 70cl d'huile dans la boite |
