French Mopar Owner's Club
carbu holley
http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=187252
Page 1 sur 3
Auteur:  carbu [ Jeu Oct 25, 2012 6:10 pm ]
Sujet du message:  carbu holley
salut tlm !
je le dis tous de suite, je sens que je vais me faire chambrer a fond , mais bon, j'assume :blush:
voila ma question.
J'ai un collecteur d'admission comme celui-ci --> http://www.summitracing.com/parts/dcc-5 ... make/dodge
et je pensais mettre ce carbu dessus --> http://www.holley.com/0-4777C.asp
qu'en pensez vous ? et si vous avez u8ne meilleur suggestion, je suis tout ouï ;)
merci d'avance.
Auteur:  Peter [ Jeu Oct 25, 2012 6:40 pm ]
Sujet du message:  Re:carbu holley
j'vais peu etre poser une question conne , mais pourquoi changer ? ça fonctionne plus ?
c'est quoi comme moulin ? il est préparé ?
Auteur:  carbu [ Jeu Oct 25, 2012 7:53 pm ]
c'est un F440RB-HP et non, il est pas préparé.
je veux juste lui donner un meilleur rendement en prévision, vue que je vais monter une ligne complète avec collecteur TTI.
et peut etre un AC perfo.
Auteur:  Peter [ Jeu Oct 25, 2012 7:59 pm ]
a ok , donc tu veux lui mettre deux trois truc péchu ;)
donc si tu veux tirer un peu dedans , ça va être un chouille petit comme carbu
un 3310 comme celui la serait mieux ;)
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-3310c/overview/
Auteur:  fbernard [ Jeu Oct 25, 2012 8:14 pm ]
Mais non, c'est pas trop petit!
On a l'habitude de mettre toujours trop gros, mais 650 CFM pour un 440 proche du stock, c'est largement suffisant.
Après, si on y met des culasses qui font 300CFM par chambre, un kit stroker à 543ci, un AAC méca roller qui lève à .720, et des ressorts qui encaissent 8500 tours avec des retainers en titane, ça va être un peu petit, mais on n'en est pas là, enfin je crois...
Auteur:  carbu [ Jeu Oct 25, 2012 8:20 pm ]
merci Peter ;)
et il est livré avec tous le chenille qui va avec , ou il faut commander séparément les accessoires ?
heu... oui en effet FBernard :lol:
c'est le pourquoi , que je visais le 650, vue que je tape pas au dessus de 5800/6000 rpm.
Auteur:  max [ Jeu Oct 25, 2012 9:08 pm ]
fbernard écrit:
C'est ce que j'avais sur mon "premier" 440, exactement le même, et c'était impeccable:) (moteur stock, à part peut-être l'AAC, et les 4 en 1).
Auteur:  Peter [ Jeu Oct 25, 2012 9:23 pm ]
:P c'est vrai que je vois toujours gros partout :lol:
M'enfin si on suit laformule j'en suis pas trop loin :P
(440 x 6000)/3456 = 763 cfm
Auteur:  max [ Jeu Oct 25, 2012 9:26 pm ]
Pareil quand je regarde dans mon slip:lol: .
Auteur:  fanfan [ Ven Oct 26, 2012 9:53 am ]
oui voilà!! un 750cfm sera très bien pour le 440. moi Pascal "meister" "Leplum", Chris et bien d'autres m'ont conseillé de mettre celui là.
et puis qui peut le plus peut le moins!!!!
après c'est tout con aussi, mais j'ai remarqué un tit truc pour les moteurs stock
il suffit de prendre la cylindrée en litres, de multiplié par 100 et on obtient à peu près le CFM nécessaire, exemple:
un 383, c'est à peu près 6.6l/6.7l bon admettons 6.7x100 = 670; bein un 670 ou 700 Cfm conviendrai très bien au moteur.
un 440 c'est 7.2l bé 7.2x100 =720; donc un 750cfm convendrai parfaitement.
c'est juste une remarque qui facilite la vie pour des moulbifs stocks.
Auteur:  Fox [ Ven Oct 26, 2012 10:27 am ]
Ce serai con d'acheter un 650, (qui marchera parfaitement pour de la balade bucolique...) et de le changer pour un 750 si tu bricoles ton moteur dans un an pour lui coller une ligne et un aàc...
Un pauvre 3310 passe absolument partout, quelque soit la cylindrée...
Et donc, je vais illico changer ma pipe d'admission single pour une dual carb, afin d'y monter deux "double pumper" 850 cfm, parce que je viens de constater grace à Fanfan que je dois monter à 1650 cfm, avec mon 8.1 litres de cylindrée...Voila pourquoi elle marche pas, cette chiotte !!
Plum, avec ton 540 ci, je crois qu'il te faut une pipe triple, avec trois 600 cfm !!
J'angoisse, faut que j'appelle Jean Dulamon, pour lui dire qu'avec cette "formule" révolutionnaire, son 640 ci (10.5 litres !) devrait avoir 1.049.600 cfm en admission...A peu prés le débit du château d'eau d'à côté de chez moi...:lol: :lol:
Auteur:  fanfan [ Ven Oct 26, 2012 10:53 am ]
bé nan! un 1050!!! :P :P :P :P 10.5litres x100= 1050 donc environ 1050cfm Pffff!!! ces vieux, ils pigent rien à ce qu'on écrit!! ah lala!!!! :P :lol: :lol: :lol:
je savais que t'allais tiqué!!! mais j'ai bien dit pour un moteur STOCK!!!!!!!!! :P :lol: :lol: :lol: :lol:
Auteur:  RAF512 [ Ven Oct 26, 2012 11:08 am ]
Si tu te prend un 650, tu peux aussi te prendre un 670 street avenger (qui a entre autres, comme avantages, son système de ressort interchangeable pour quand tu fais de l'autoroute)
Je passerais en simple mécanique et secondaire avec dépression plutôt que double mécanique
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-81670
Auteur:  Fox [ Ven Oct 26, 2012 12:17 pm ]
J'avais tout converti en cm3....Heureusement que t'es là...Bon, je rappelle Dulamon pour lui dire que j'm'ai gouré...:whistle:
Auteur:  chezstephpizza [ Ven Oct 26, 2012 2:00 pm ]
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-4777c
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-82651
celui la ou l'autre , tout dépend si tu veut du chromer ou pas , mais prends du 4 corps mécanique et non a dépression , tu consommera moins en roulant coude a la portière......
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
https://www.phpbb.com/
