difference entre 383 2 barrel et 4 barrel http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=185469 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | lejcam [ Mer Oct 10, 2012 10:41 am ] |
Sujet du message: | difference entre 383 2 barrel et 4 barrel |
bonjour etant novice en Mopar quel sont la difference entre un 4 barrel et 2 barrel, ce n'est pas juste une admission 4 corps au lieu de deux. plus de compression? plus grosse soupape? quel puissance sur le 2 barrel de 70 et sur le 4 barrel merci Olivier |
Auteur: | max [ Mer Oct 10, 2012 10:45 am ] |
Sujet du message: | Re:difference entre 383 2 barrel et 4 barrel |
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... &Itemid=54 |
Auteur: | Chal340 [ Mer Oct 10, 2012 11:03 am ] |
Tiens un site sympa ou tu trouveras certainement des réponses. http://www.mymopar.com/index.php?pid=31 |
Auteur: | Chal340 [ Mer Oct 10, 2012 11:09 am ] |
La différence de puissance était uniquement dûe au carbu et à la hauteur des pistons donc la compression. Les culasses étaient les 906 communes aux 440. |
Auteur: | Guss [ Mer Oct 10, 2012 7:46 pm ] |
Et attention que si le moteur est un modèle année 1971, il se peut qu'il soit en external balancer avec un vilo fonte. Comme mon moteur à l'origine. Dans ce cas, tu as un "E" frappé sur le pad a gauche de l'allumeur au pied de la culasse. Et comme moteur, pas de culasses 906 mais des 346. Elles compriment un peu moins mais on l'avantage d'avoir des sièges légèrements plus solide pour rouler au sans plomb. Mais si tu parles de modèle année 1970, pas de grosses différences. |
Auteur: | lejcam [ Mer Oct 10, 2012 9:34 pm ] |
merci a tous pour les infos :) |
