fuite culasse http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=183929 |
Page 1 sur 5 |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 10:39 pm ] |
Sujet du message: | fuite culasse |
bin , encore rideau pour pierrelatte , suite au changement des joints de culasses et des culasses , tout l'ensemble culasse ,soupape joints etc.... est neuf merci a tous |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 10:49 pm ] |
Sujet du message: | Re:fuite culasse |
chezstephpizza écrit: Citation: que puis verifier et faire ? Ca coule d'où ? Du joint de culasse, ou des cache-culbus ?? Si c'est du joint de culasse, tu peux venir déposer ton auto devant chez moi, SVP ? Tu rayes la carte grise et tu la glisse dans ma boite aux lettres, avec les clefs...Fais pas trop de bruit en repartant, merci...C'est au 17 de la rue JJ Rousseau, à Meaux...Je laisserai un bifton de 20 euros sous le paillasson pour ton petit plein de gas-oil de retour, on n'est pas des sauvages, tout d'même...
Si ça vient du cache-culbu, c'est que dalle...Un joint neuf, un léger serrage bien réparti (j'entends par là "y aller mollo en répartissant le serrage par-ci, par-là, pas serrer comme un âne bâté la vis du fond, puis serrer comme un deuxième âne bâté la vis de devant, et ainsi de suite...) et roule petit bolide... |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 10:49 pm ] |
. ca vient de l'arriere du joint de culasse.. sans deconner tu veut me dire quoi la , mauvais serrage |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 10:52 pm ] |
A espérer que tes culasses ne sont pas tordues sous un bon coup de chaud...:( :( Mais si le boulot a été bien fait, et que ça fuyasse grave, j'te cache pas que ça pue la merde... :S :S Ca a été remonté avec des joint "métal" d'origine ?? |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 10:56 pm ] |
joint d'origine , |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 10:57 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: .sans deconner tu veut me dire quoi la , mauvais serrage Possible...C'est un point important, le remontage d'une culasse...Ca se serre dans un ordre précis, à un couple précis, c'est trés minutieux...et c'est vachement important de bien respecter la procédure...Une demi-connerie, et pan, c'est la merde...
j'ai cru comprendre que les culasses ont été changées...Par des culasses de quoi et qui venaient d'où ? Elles n'étaient pas vrillées ? On elles été resurfacées ? Quand on ne sait pas d'où viennent des culasses d'occase, il est bon de faire une "mise à blanc"...C'est un micro surfaçage qui n'enlève presque rien, juste pour être sûr qu'elles ne sont pas tordues... |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 10:58 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: joint d'origine , et ca fuis 15 cms de diamètre après 100 bornes Gnéééé ? Je comprends pas le sens de ta phrase...
ou 20 cms |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 10:58 pm ] |
culassse neuve 2 mois pour les trouver aux states chez un fournisseur du mecano |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 11:00 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: culassse neuve 2 mois pour les trouver aux states chez un fournisseur du mecano Change de mécano...Des culasses fonte refaites, y'en a plein les pages jaunes...
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 11:01 pm ] |
. avec les joints de culasses d'origine et aprés que la voiture soit revenu de chez le mecano (100 km environ ) |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 11:02 pm ] |
sauf que ce n'est pas des refaites , mais des neuves , d'epoque ou pas , je ne sais pas |
Auteur: | chezstephpizza [ Ven Sep 28, 2012 11:04 pm ] |
je beneficier d'un prix , donc on attendez aprés son fournisseur qui etait en rupture de stock...... |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 11:05 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: sauf que ce n'est pas des refaites , mais des neuves , d'epoque ou pas , je ne sais pas Ce que je veux dire, c'est que des culasses, refaites ou neuvestu mets pas deux mois à les trouver...Tu mets dix grosses minutes...et en 5 jours elles sont chez toi...
Auteur: | max [ Ven Sep 28, 2012 11:06 pm ] |
Nettoie tout à la bombe nettoyant frein, fait tourner le moteur et observe bien d'où vient la fuite, je suis sûr que ça vient des cache-culbu;) . |
Auteur: | Fox [ Ven Sep 28, 2012 11:06 pm ] |
chezstephpizza écrit: Citation: je beneficier d'un prix , donc on attendez aprés son fournisseur qui etait en rupture de stock...... Juste par curiosité, elles t'ont couté combien, tes culasses ??
Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
