Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 1:22 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: fuite culasse
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:39 pm
bin , encore rideau pour pierrelatte , suite au changement des joints de culasses et des culasses ,
tout l'ensemble culasse ,soupape joints etc.... est neuf
merci a tous
 Sujet du message: Re:fuite culasse
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:49 pm
chezstephpizza écrit:
que puis verifier et faire ?
Ca coule d'où ? Du joint de culasse, ou des cache-culbus ?? Si c'est du joint de culasse, tu peux venir déposer ton auto devant chez moi, SVP ? Tu rayes la carte grise et tu la glisse dans ma boite aux lettres, avec les clefs...Fais pas trop de bruit en repartant, merci...C'est au 17 de la rue JJ Rousseau, à Meaux...Je laisserai un bifton de 20 euros sous le paillasson pour ton petit plein de gas-oil de retour, on n'est pas des sauvages, tout d'même...
Si ça vient du cache-culbu, c'est que dalle...Un joint neuf, un léger serrage bien réparti (j'entends par là "y aller mollo en répartissant le serrage par-ci, par-là, pas serrer comme un âne bâté la vis du fond, puis serrer comme un deuxième âne bâté la vis de devant, et ainsi de suite...) et roule petit bolide...
ca vient de l'arriere du joint de culasse..
sans deconner tu veut me dire quoi la , mauvais serrage
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:52 pm
A espérer que tes culasses ne sont pas tordues sous un bon coup de chaud...:( :(
Mais si le boulot a été bien fait, et que ça fuyasse grave, j'te cache pas que ça pue la merde... :S :S
Ca a été remonté avec des joint "métal" d'origine ??
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:56 pm
joint d'origine ,
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:57 pm
.sans deconner tu veut me dire quoi la , mauvais serrage
Possible...C'est un point important, le remontage d'une culasse...Ca se serre dans un ordre précis, à un couple précis, c'est trés minutieux...et c'est vachement important de bien respecter la procédure...Une demi-connerie, et pan, c'est la merde...
j'ai cru comprendre que les culasses ont été changées...Par des culasses de quoi et qui venaient d'où ? Elles n'étaient pas vrillées ? On elles été resurfacées ? Quand on ne sait pas d'où viennent des culasses d'occase, il est bon de faire une "mise à blanc"...C'est un micro surfaçage qui n'enlève presque rien, juste pour être sûr qu'elles ne sont pas tordues...
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:58 pm
joint d'origine , et ca fuis 15 cms de diamètre après 100 bornes
ou 20 cms
Gnéééé ? Je comprends pas le sens de ta phrase...
culassse neuve 2 mois pour les trouver aux states chez un fournisseur du mecano
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:00 pm
Change de mécano...Des culasses fonte refaites, y'en a plein les pages jaunes...
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:01 pm
avec les joints de culasses d'origine et aprés que la voiture soit revenu de chez le mecano (100 km environ )
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:02 pm
sauf que ce n'est pas des refaites , mais des neuves , d'epoque ou pas , je ne sais pas
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:04 pm
je beneficier d'un prix , donc on attendez aprés son fournisseur qui etait en rupture de stock......
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:05 pm
Ce que je veux dire, c'est que des culasses, refaites ou neuvestu mets pas deux mois à les trouver...Tu mets dix grosses minutes...et en 5 jours elles sont chez toi...
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:06 pm
Nettoie tout à la bombe nettoyant frein, fait tourner le moteur et observe bien d'où vient la fuite, je suis sûr que ça vient des cache-culbu;) .
Juste par curiosité, elles t'ont couté combien, tes culasses ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
