Elle démarre... puis cale! http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=170706 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | RAF512 [ Mar Juin 05, 2012 6:18 pm ] |
Sujet du message: | Elle démarre... puis cale! |
Suis tombé en panne, en voulant le redémarrer... (Problème électrique... c'est sur...) Petites précisions : - J'ai de l'essence - Le faisceau électrique est neuf - Le balast a 20 bornes - Le démarreur est neuf - La batterie est neuve Je tourne la clef, elle démarre... Je lâche elle cale... Je tourne la clef, elle démarre... Je garde... elle continue (évidement c'est pas bon!!!) J'ai jouer avec les fils du balast, j'ai branché en direct... rien J'ai jouer avec les connectiques de l'allumage... rien J'ai mis un tournevis sur le relai de démarreur, elle a redémarré MAIS Rentré chez moi, le tournevis sur le relai de démarreur ne marche pas... Quelqu’un a une piste? |
Auteur: | fanfan [ Mar Juin 05, 2012 6:25 pm ] |
Sujet du message: | Re:Elle démarre... puis cale! |
neiman ou simplement le petit fil "moins" qui va de la batterie à la cloison pare feu. moi j'ai ce problème, le fil se coupe et je démarre plus. |
Auteur: | RAF512 [ Mar Juin 05, 2012 6:35 pm ] |
Euh... développe? :dry: |
Auteur: | Tof [ Mar Juin 05, 2012 7:14 pm ] |
C'est bizarre ton symptôme cela me fait penser à un starter qui ne s'enclenche pas , après à voir sur ton carbu comment est ce bourlingué ....... |
Auteur: | K J [ Mar Juin 05, 2012 7:19 pm ] |
J ai eu les meme symptomes avec une bobine d allumage quasi neuve qui avait cramé... Essais de la changer des fois que... |
Auteur: | RAF512 [ Mar Juin 05, 2012 8:06 pm ] |
Tof écrit: Citation: C'est bizarre ton symptôme cela me fait penser à un starter qui ne s'enclenche pas , après à voir sur ton carbu comment est ce bourlingué .......
C'est simple... pas de starter... pas de volet... pas de commande Mais je suis sur que c'est électrique, puisque quand je tiens la clef tourné, elle tourne (mais le démarreur aussi!!!) :S |
Auteur: | mrbenou [ Mar Juin 05, 2012 8:19 pm ] |
ca vient de l'alimentation de ta bobine: soit la position ign1 sur le neiman est débranchée ou coupée à l'interieur du contacteur à clé, soit le fil est coupé à l'extérieur. lorsque tu mets le neiman au contact tu as combien de volts au + bobine? (voltmetre ou lampe témoin ) |
Auteur: | Peter [ Mar Juin 05, 2012 8:48 pm ] |
Ça serai pas ton relais de demareur qui serrai mort !? |
Auteur: | mrbenou [ Mar Juin 05, 2012 9:03 pm ] |
débranche le compte tours s'il est branché sur la bobine : il est peut etre en cours jus. |
Auteur: | Fox [ Mer Juin 06, 2012 6:40 am ] |
mrbenou écrit: Citation: ca vient de l'alimentation de ta bobine: soit la position ign1 sur le neiman est débranchée ou coupée à l'interieur du contacteur à clé, soit le fil est coupé à l'extérieur. Absolument...J'ai eu ça sur le break...;)
