Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 9:08 am
MessagePosté: Sam Mai 26, 2012 7:35 am
Salut, tout est dans le titre, je cherche les couples de serrage des vis ARP de bielles en 7/16 - qualité 8740, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des infos un poil surprenantes, j'en fait appel à ceux qui ont acheté un kit où ces vis sont montées et qui ont les spec de serrage fournies.
Je vais mater chez Summit les bielles vendues en ARP si on trouve une spec qui traîne.
En attendant, merci d'avance ;)
MessagePosté: Sam Mai 26, 2012 8:11 am
Je me suis posé la même question dernièrement en montant mes H-beam et j'ai finalement serré à 63 Ft
Ici il préconise 66: http://www.racingpartsmaximum.com/techinstall.html
et chez Scat 63: http://www.scatcrankshafts.com/scattech ... _specs.pdf
Bon remontage ;)
MessagePosté: Sam Mai 26, 2012 9:13 am
Salut,
Le chromo 8740 varie de 170000 à 200000 psi pour du 7/16, il serait bon de connaitre le n° de piéce.
Tu n'a pas trouvé l'info ?
Dans le pire des cas tu leur envoi un mail et ils réponde assez rapidement.
MessagePosté: Sam Mai 26, 2012 1:29 pm
Chez Eagle on est également à 63 Ft pour du 8740
Le 8740 Chromoly se décline également en 2000 est là on est à 75 Ft
Voir ton marquage sur la tête de vis 8740 / 2000 ou L-19 (79 Ft)
- 8740 inférieur à 750cv
- 2000 inférieur à 1100cv
- L-19 inférieur à 1400cv
MessagePosté: Sam Mai 26, 2012 9:28 pm
Je viens de serrer les miennes à 66 avec l'ARP lub. Des 8740.
MessagePosté: Dim Mai 27, 2012 7:43 am
OK, je pense que c'est entre 63 et 66, mais j'ai pas d'ARP lub, j'ai lu sur le net qu'il y avait 30 % d'écart entre un serrage avec ou sans ARP lub, ça voudrait dire qu'il faut que je sert à 85 :S :blink: , ça me parait énorme :unsure:
