Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 2:58 pm
 Sujet du message: joint de pipe d'admission
MessagePosté: Jeu Jan 17, 2008 9:11 pm
J'ai une question concernant l'installation d'une pipe alu. J'ai une weiand action plus sur mon SB et je l'ai installé avec les joints en metal qui sont dans le kit felpro, seulement après avoir lu les instructions de montage (oui je sais comme beaucoup d'entre vous je lis le mode d'emploi après !) il est écrit que seul un joint souple (de type caoutchouc/carton comme tous les joints en général quoi) doit être utilisé sur une pipe alu... Comment avez vous intallé les vôtres, ou bien encore, avez vous utilisé des joints métal, si oui cela a-t'il fonctionné comme sur des roulettes ! Merci à tous, vous êtes bien aimables !
 Sujet du message: Re:joint de pipe d'admission
MessagePosté: Ven Jan 18, 2008 6:22 pm
Le joints Fel pro c'est du metal enrobé de matiere plastique, non? Ils sont bleus c'est ca? La plupart sont comme ca.
C'est aussi ce que j'utilise et aucun probleme. On peut même les reutiliser dans certains cas, les superposer etc... Aucun probleme.
De toutes facons par précaution j'entoure tous les passages de patte a joint. de chaque coté du joint.
MessagePosté: Ven Jan 18, 2008 8:14 pm
J'avais plusieurs type de joint dans ma pochette fellepraud. Le bleu n'allait pas pour mon 318 et je crois qu'il se monte sur le 360 uniquement.
Le metal quand à lui va à la perfection, j'ai mis de la pate à oinj mais malgré tout j'espere ne pas avoir fait de connerie......
Eric, peut être as tu utilisé ces joints là sur ton moteur pour la valiant.... peut être peux tu m'éclairer, peut-être que ça va marcher, peut être ne sommes nous pas seul dans l'univers....peut être que Barbara Bain et Barry Morse font des gang bang avec Martin Landau !!! [img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/P1050488.jpg[/img]
MessagePosté: Ven Jan 18, 2008 8:15 pm
das metalische djoint [img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/P1050489.jpg[/img]
MessagePosté: Ven Jan 18, 2008 8:20 pm
FredG écrit:
Naan, nan-nan...
Dans l'espace, c'est "BIG bang"...
Pas "GANG bang"...
Tu confonds "ça tourne autour d'Uranus" et...heu...bref, tu m'as compris...
MessagePosté: Ven Jan 18, 2008 9:01 pm
Saperlipopette ! en es tu sur ? Ce n'est donc pas Marc Dorcel qui a imaginé la théorie des cordes.... Fox autant parfois tu dis des choses à peu près censées, autant là tu m'prends pour un con ! Mais c'est pas grave je ne suis pas rencunié...:P :P :P
big bang tssss!!! n'importe quoi ! il s'prend pour qui avec sa grosse dodge et ses cheveux blonds platine....!!!!
MessagePosté: Sam Jan 19, 2008 9:05 am
Tu es sur que les joints bleus n'allaient pas pour le 318?
Il n'y a que tres peu de différence!
2.5mm de plus en haut et en bas sur les conduits d'admission 360, c'est tout.
Je serais curieux de voir pourquoi ce se monterai pas. Je verifierai cette aprem'. Dommage car ils sont supers ces joinrts.
J'aurai moins confiance en des feuillars pour cette application :unsure:
MessagePosté: Sam Jan 19, 2008 1:43 pm
les joints feuillard, c'est pas le top:pinch: c'est le bas de gamme du toxic...merde du mecano, (oups!) par contre Loctite a ce truc dans sa gamme:
https://impact.daftrucks.com/webpr/cont ... 117185.htm
MessagePosté: Sam Jan 19, 2008 3:36 pm
pipe admission alu joint felpro bleu c'est tout:woohoo: sinon gare aux fui-fuites et aux remontées de zitoune la marée noire sur l 'alu- mignon :evil: :evil: et un truc de bien traitement anti rouille du compartiment moteur et du capot :woohoo: dixit mister Hé mi gourou moparien du small bloc:P :P
MessagePosté: Sam Jan 19, 2008 8:13 pm
ok merci à tous ! c'est parti je recommence !
