Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:14 am
 Sujet du message: symptôme boite auto qui meurt
MessagePosté: Dim Jan 08, 2012 8:51 pm
Bonjour à tous j'ai l'impression que ma boite auto va me lacher quand je roule tranquil elle marche bien et dés que j'accélère à fond la deuxième monte trés haut ds les tours et la 3 ne passe pas à tous les coups. Parfois je suis en 3 je mets pieds au plancher elle tombe la deux et se met à hurler je suis limite des 5600trs je lève dc le pied et direct la 2 repasse mais elle me faisait pas ça avant, peut être est elle en train de rendre l'âme? d'autant plus que quand ça m'arrive j'ai l'impression que ça patine genre le pépé qui débraye pas:sick: :sick:
MessagePosté: Dim Jan 08, 2012 9:13 pm
vidange ta boite change crépine filtre régle tes bandes et ressèrre les et fais le niveau moteur chaud sur sol plat si ça va pas mieux ta boite est à refaire.... :S
MessagePosté: Lun Jan 09, 2012 4:12 pm
ah cdéjà ça fais du taf la vidange j'ai pigé le reste c'est du chinois pour moi, bon je vais improviser
MessagePosté: Jeu Jan 19, 2012 12:13 pm
Symptome typique des disques ou bandes qui patinent, quand la boîte est vieille ou a chauffé, les joints des "pistons" qui compriment les disques sont secs voire cassés, donc moins de pression, et disques qui patinent. Quand c'est le cas, l'huile se colore avec les résidus des garnitures des disques. Le stade final est la disparition des garnitures, et la voiture n'avance plus.
MessagePosté: Jeu Jan 19, 2012 8:56 pm
kiki écrit:
EXACTEMENT ce que faisait ma boite avant que je la change...
J'ai acheter ma voiture en 2002, j'ai fais 15000 bornes avec... une boite qui faisait ça depuis le premier jour
Je l'ai changé, parce que c'était chiant... mais a part "prendre des tours" sans avancer et ne pas shifter en 3 lors d'une accélération (départ arrêté)
elle ne faisait rien d'autre
