Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 5:04 am
 Sujet du message: 318 qui démarre plus ...
MessagePosté: Mer Sep 28, 2011 10:57 pm
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon 318 monté sur ma Lebaron de 80. Depuis mercredi dernier elle refuse de démarrer ... J'ai changé sur conseils de plusieurs personnes le faisceau et le distributeur. Rien. Mais aujourd'hui je rejoins l'idée que j'ai eu au départ ... j'ai un doute sur mon arrivée d'essence. Le succion au niveau de la pompe se fait, donc elle aspire, le filtre est bon. Mais aucune giclée dans le carbu ... Et pas d'étincelle aux bougies ...
Une semaine que je suis perdu dans tout ce qu'on peut me donner comme info ! Quelqu'un a t-il le même moulin et qui le connait par coeur pour venir à ma rescousse ?
Ou mieux, y-a t-il quelqu'un de la région nord prêt à venir me dépanner sur place ?
Merci par avance.
 Sujet du message: Re:318 qui démarre plus ...
MessagePosté: Mer Sep 28, 2011 11:14 pm
monte une pompe electrique en sortie de reservoir qui poussera l essence j usqu'au carbu...;)
MessagePosté: Mer Sep 28, 2011 11:26 pm
Hello,
tu sembles avoir deux soucis distincts, essence et allumage, pour l'essence, dodgefred t'as répondu, je compléterai juste en te disant de monter (si ce n'est pas le cas) un filtre à essence transparent (4 euros à Carrouf) bien plus pratique pour voir le coco arriver.
Ensuite pour l'allumage dans l'ordre:
- fusible: ok ou pas ?
- bobine: 12 volts aux bornes ou pas ? à mesurer fil à fil, c'est dire quand tu pointes ton voltmètre sur le plus de la bobine, ton autre pointe va sur la borne moins de la batterie et inversement.
si pas de 12 volts aux bornes, faire un test en direct avec deux fils venant de la batterie
- boitier électronique d'allumage (pas d'infos pour le tester:blush: )
Bon courage
MessagePosté: Sam Oct 01, 2011 8:02 pm
Pour le filtre transparent j'ai pas trouvé le modèle qu'il me fallait, car mon système de filtrage inclus un retour vers réservoir, donc 3 durites!
Sinon bobine ok, mais pas d'étincelle ... :(
