French Mopar Owner's Club
Fusibles? Faut quoi comme puissance?
http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=127978
Page 1 sur 1
Auteur:  RAF512 [ Jeu Juin 30, 2011 4:28 pm ]
Sujet du message:  Fusibles? Faut quoi comme puissance?
Je monte toute ma voiture en Autometers, du coup, j'installe un "tableau de fusibles" (c'est le nom?)
et j'aimerais savoir comment on décide quel fusible va aller pour quel type d'opération?
C'est des jauges avec des LEDS et elle sont toutes électroniques.
Merci :woohoo:
Auteur:  Fox [ Jeu Juin 30, 2011 4:40 pm ]
Sujet du message:  Re:Fusibles? Faut quoi comme puissance?
Merci :woohoo:
Par couleur...
Tu mets des fusibles orange partout...
Tu fais des essais: tu pars du plus petit ampérage, tu les fais péter, et quand ils arrêtent de fondre, c'est le bon...
Naaaan je décoooOOooonne...Demande à AllerHop, il va te sortir un P=UI ou une connerie du genre pour choisir tes fusibles...;)
Auteur:  Northcuda [ Jeu Juin 30, 2011 4:58 pm ]
C'est l'équipement qui est raccordé au fusible qui détermine l'intensité de ton fusible.
Dans un premier tu dois déterminer la puissance que consomme chaque circuit pour en déterminer le fusible de protection. Intensité = Puissance/12 Volts
ATTENTION! tu dois également adapter ton fil conducteur aux équipements.
Norme des fils automobile 3/4 Ampère par mm2
http://www.ilephysique.net/forum-sujet-239648.html
Auteur:  chris [ Jeu Juin 30, 2011 5:14 pm ]
oui c'est ça comme là dit Fox P=UxI :P
Auteur:  allerhop [ Jeu Juin 30, 2011 6:20 pm ]
au départ , sans fusible, tu branches en série avec ton ampèremètre, tu regare combien ca pompe de courant.
Ensuite .... faut prévoir une marge ! Donc si sur un câble d'alim tu pompes (non Loïc) 5 amperes en continue ... ben tu mets un fusible un peu plus gros ... genre 7,5 Amp ..... pour 10 amp, prevois 15 amp etc...
Auteur:  Kryss [ Jeu Juin 30, 2011 8:38 pm ]
En 2012, je vote pour JP... AllerHop, Président !
Il a tout dit ! ;)
https://www.phpbb.com/
