Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 3:10 pm
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 12:11 pm
Salut,
j'ai démonté la commande de chauffage de ma Satellite 71, car le chauffage était en permanence ds l'habitacle.
En fait rien n'était branché!!!!!
cette commande est électrique ==> pour les ventilos et pneumatique (à dépression) pour les volets et vannes de chauffage)
J'ai rebranché les commande électrique et tout les ventillos fonctionne.
J'ai retrouver sous le tableau de bord une nappe de tuyaux qui peuvent se brancher sur cette commande
le problème est que ces tuyaux sont trop court pour aller jusqu’à la commande ( la commande a du être remplacée), c'est pas grave je vais les rallonger.
Par contre il y a la commande "temp" Cool/Warm qui actionne une petite vanne à dépression: et la j'ai seulement le gros tuyau de depression qui arrive du compartiment moteur mais pas le tuyau qui doit je pense alimenter une vanne de régulation.
Est ce que quelqu'un sais ou va ce tuyau?
Est ce pour le chauffage ou la clim? (qui a été supprimée de toutes façon)
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 3:37 pm
j'avais le meme genre d'usine a gaz sur le ram 81, plutot que de ralonger, change les tuyaux ,ceux d'origine risquent d'etre poreux et empecher un fonctionnement correct.
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 4:04 pm
oui c'est vrai ce serai mieux, j'aimerais qd meme aussi a quoi ils servent, je trouve pas de schéma.
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 6:26 pm
oui change les tuyaux tu peux les remplacer par des tuyaux transparent de lave glace ça marche :lol: aussi:lol: :whistle:
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 6:55 pm
je vais regarder si j'ai le schema du ram ça pourra peut etre t'aider.
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 7:17 pm
desolé ,juste trouvé ça.Image
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Jeu Juin 02, 2011 9:49 pm
Cool merci!!!!!!
MessagePosté: Dim Juin 05, 2011 12:53 pm
J'ai tous regrancher et tous fonctionne coolll!!!
Par contre il faut accélérer un peu pour les vannes s'activent, au ralenti c'est pas le top mais bon vu le fatras de tuyau qu'il y a!!!!
Merci Chris!!!
MessagePosté: Dim Juin 05, 2011 2:28 pm
super si ça as pu te servir :)
