Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 1:55 am
 Sujet du message: sonde temp huile
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 12:30 pm
je voudrais placer une sonde de temperature d'huile ! ou ? quoi ? fiabilité ?
car a premiere vu rien est prevu a l'origine pour la temeprature
moteur 340 1968 :)
 Sujet du message: Re:sonde temp huile
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 3:01 pm
A part pour un usage circuit, ça ne sert pas trop.
(tout dépend si tu veux savoir quand l'huile est enfin chaude après un démarrage à froid, ou quand elle est trop chaude)
En usage routier, la température suit celle de l'eau.
Elle a une influence sur la pression. La pression descend quand l'huile chauffe.
et l'huile refroidit bien plus vite que l'eau (quand tu coupes le moteur avec la pression dans les chaussettes, 10 minutes plus tard l'huile est redevenue tiède dans le carter, alors que l'eau continue à bouillir au contact des culasses)
Le meilleur endroit pour une sonde de température d'huile, c'est :
- en retour de radiateur s'il y a un radiateur d'huile
- sur un porte-filtre déporté
- sur une cale interposée entre le filtre et le bloc (impensable en small-block, sauf si tu as le renvoi à 90° d'origine).
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 4:34 pm
fbernard écrit:
- sur une cale interposée entre le filtre et le bloc[/quote]
qu'on appelle couramment plaque sandwich;)
Dodge B250 daily driver
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 5:44 pm
fbernard écrit:
j'ai vu que certains montaient des sondes sur le bouchon de vidange ? IL y a aussi une vis sur le porte filtre a huile moi le mien est d'origine !:)
MessagePosté: Lun Jan 03, 2011 10:33 am
nico06 écrit:
fbernard écrit:j'ai vu que certains montaient des sondes sur le bouchon de vidange ? IL y a aussi une vis sur le porte filtre a huile moi le mien est d'origine !:)
Certains carters ont un emplacement d'origine également (le Milodon 31580 dont on parlait il y a peu, qui existe maintenant pour small-block), le bouchon de vidange me paraît hasardeux pour le faisceau (la traverse de direction est pas loin derrière).
Si tu peux remplacer un bouchon du porte-filtre d'origine, pourquoi pas.
MessagePosté: Lun Jan 03, 2011 11:41 am
fbernard écrit:
nico06 écrit:
bon merci je vais etudier la question !:) ;)
