Nous sommes le Mar Juil 22, 2025 12:05 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 61  Suivante
 Sujet du message: Re:Redémarrage 318ci
MessagePosté: Mer Déc 07, 2011 10:34 pm
tOF. je profite du top's pour poser the question : pourquoi cette ouverture (ouverture hein , pas le tuyau pour le recyclage ) sur le coté des boites à air ?
C'est pour brancher ton breather (je suis pas sur de l'orthographe enfin le truc doré sur ta photo :lol: )
MessagePosté: Mer Déc 07, 2011 10:53 pm
Ptaing ......
..... je sais copaing que le tuyau doit être raccordé au reniflard mais je parlais de l'ouverture à coté de forme rectangulaire qui débouche au même endroit ?
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2011 12:28 am
:P je me doutais bien aussi :lol: ba j'en c'est rien :silly:
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2011 7:45 am
Sorry no text !
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2011 8:03 am
Raminator écrit:
Ben merde Tof est une p'tite vieille avec un pistolet à plomb :P :P
Ca fait super peur !! :P
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2011 6:44 pm
Sorry no text !
MessagePosté: Ven Déc 09, 2011 5:17 pm
Bonsoir les coupaing ,
Bon après le test de la boite à air plutôt concluant j'ai tenté de remettre les réglages "usine" du carbu ............. résultat fumée noir et broutage donc retour à mon setting initiale en revirant le pull off choke et en reréglant l'ouvertrure du volet de starter à 4mm en étant sur le cran le plus haut de la came .
Avec l'arrivée de cette boite à air d'origine , j'estime être arrivé au mieux de ce que je pouvais au niveau carburation par toute saisons ...... merci à tous pour l'ensemble des aides qui m'ai été fournit .
Le seul truc qui restera pour moi sans solutions c'est lorsque vous vous arrêtez moteur chaud et que vous la reprenez peut de temps après , le moteur à refroidi donc va redemandé du starter mais la bilame commandant le dit volet elle sera encore dans sa phase chaude et en donnera forcément "moins" doù dans ce cas précis (mais rare au final) les prout prout à l'accélération .
J'ai percé un trou de 10mm juste au dessus du bilame histoire d'accéléré l'évacuation des calories du dit mécanisme et je verrai à la longue .
MessagePosté: Sam Déc 10, 2011 4:48 pm
Tof écrit:
c'est le probleme que j'expliquais sur un autre post
si je redemarre peut de temps apres , et ben le bouzin tourne comme une patate
Image Image
MessagePosté: Lun Déc 12, 2011 5:22 pm
Salut ,
Louise est passé chez un spécialiste pour son bruit au cœur et elle à un trou au ventricule qui va demander de descendre à Paris pour lui faire je sais pas quoi . Putain j'ai regardé sur le net à quoi correspondait certain terme j'aurais pas du j'ai vue des gosses avec la cage thoracique ouverte et tous le merdier .
Si des gens ont eut le tour je souhaiterai hardament prendre contact .
MessagePosté: Lun Déc 12, 2011 5:49 pm
voaww faut esperer que ce soit pas trop grave :S :blink:
MessagePosté: Mar Déc 13, 2011 10:33 am
Hi Tof,
Avant de descendre sur Paris avec ta tiote , rassures moi ..... tu t'ai renseigné quand même sur quel type d'intervention
Louise va subir non ???
Parce que là il faut voir le cardio et lui demander le topo COMPLET quoi ! ... s'agit pas de mécanique , c'est sérieux quoi :(
Enfin je sais que tu le sais quoi ;)
North Coast Kustom Garage
MessagePosté: Mar Déc 20, 2011 11:37 pm
Bon le cia est confirmé pour ma Louise ainsi qu'une suture de l'une des valves ventriculaire donc ce sera bien à coeur ouvert pour le courant Janvier/Février .
Du coup histoire de distiller le feu dans ma tête j'utilise non stop la dart qui tourne vraiment bien , cela me fait du bien et suis satisfait d'en avoir terminé avec les réglages carbu .
MessagePosté: Mer Déc 21, 2011 2:08 pm
ah , les réglages carbu une vraie galère mais quand tu as compris a quoi tous sert dessus c'est plus facile ;p
Image Image
MessagePosté: Mer Déc 28, 2011 1:38 pm
Bien le bonjour tartouss ,
Bon des news avec le fin mot de l'histoire du départ à froid , ce matin le ralenti était un peut hésitant voir un poil merdique donc je me suis empressé dy geter un oeil.
Verdict la bilame fonctionne impec' ainsi que le volet de starter sauf que c'est maintenant le secteur cranté qui reste bloqué de temps à autre, il est en plastique et est tellement léger qu'il ne retombe pas comme il le faudrait de son propre poid du coup je l'ai viré complètement et ai mis un demi tour de ralenti sur la vis qui reste et qui correspont à la vis de ralenti à chaud.
Putain depuis ce matin elle tourne comme une horloge j'en suis un peut sur le cul tellement j'ai multiplié les réglages alors qu'en envoyant le secreur cranté se faire foutre tout est rentré dans l'ordre.
Tu m'étonne que tous les carbus que l'on trouve d'ocaz en son dépourvue ....... connerie va !
MessagePosté: Mer Déc 28, 2011 7:32 pm
Tof écrit:
1000 posts pour en arriver à ce qu'on disait au début: ça sert à rien... :P :P :P :P :whistle:
