Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 7:50 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Dim Jan 27, 2013 8:09 pm
chezstephpizza écrit:
tu prend un allumeur msd seul , avec les cables de bougies qui vont avec
pour mon cas j'avais un msd street fire 55 000 volt (si je ne trompe pas ) par contre j'ai eu un souci en espérant qu'il soit isolé , au bout de 5000 kms , l'huile est remonté par le centre du pied de l'allumeur cause usure prématurée ou manque de joint en dessous des masselottes (merci sum**t
donc ce joint est a vérifier a l'arrivée sinon retour a l'envoyeur .........
et après tu va sur:
http://www.msdignition.eu/ ; et la tu achète ton boitier msd 6 al 269 euro + port http://www.msdignition.eu/Products/tabi ... fault.aspx ,
vérifie, qu'il soit pour ton modèle http://www.msdignition.eu/Products/tabi ... fault.aspx
apparament tu a le port gratuit a partir de 300 €
un élément essentiel , t'a ligne d’échappement passe en 2.5 ou 3 pouces , 2 est trop petit
mais sans taxes /douanes etcccccc merci l'europe car la tu commande au Néederland
la tu achete du tout MSD au prix de bay us + port + douanes ,
Ca me parait bien compliqué, j'vais prendre le kit conseillé par Peter sur Ebay..
ta pipe c'est celle la que tu a? http://www.americars-shop.com/fr/moteur ... ormer.html.
si oui tu peut encore gagné des chevaux en trois coup de cuillere a pot
Comment ?
ton filtre a air , un KN dans la boite d'orine qui aspire de l'air frais , car si tu lui donne l'air du moteur chaud , c'est comm si tu pisser en l'air
Ouep pour ca il va me falloir une écope, je compte faire le nouveau capot dans 2-3 mois :)
C'est bon pour le problème de shifter, ca shift parfaitement a 4500, parfait :P
MessagePosté: Ven Fév 01, 2013 9:16 pm
Je suis en train de voir ce que je dois commander a coté de l'allumage, Peter tu me disais de prendre un alternateur auto-régulé, donc a régulation interne c'est bien ca ?
MessagePosté: Ven Fév 01, 2013 10:29 pm
comme disait Chris, un distri mopar perf et c'est dans la boite http://www.summitracing.com/parts/dcc-3690426
et pas chère
Challenger 440RT 1970
MessagePosté: Sam Fév 02, 2013 1:42 pm
La j'pige plus grand chose... il y a ton kit a 225$, le kit sur ebay a 339$ http://www.ebay.com/itm/chrysler-mopar- ... 63&vxp=mtr et le kit summit a 573$ (http://www.summitracing.com/parts/cmb-0 ... make/dodge) ... Pourquoi tant de différence ?
