Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 4:20 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re:fuite culasse
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:25 pm
merci pour la convertion
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:26 pm
Ha ! C'est un small ? Pardon, tout ce que j'ai dit, c'était pour un big !! On efface tout...:blink:
on efface tout quoi ?
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:27 pm
, la deposée chez toi .....?
Fouille ici...;)
Sur les small , tu as deux joint pour les admissions et deux joint pour le valey ( la partie plate au centre du block ) generalement il sont en liege , mais au jonction entre les deux joint , il FAUT mettre une nois de pate a joint !! Si pas fait ça fuit , et ça coule le long des culasses
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:28 pm
Tout ce que j'ai dit concernait du big...Pas du small...J'y connais rien en small...
C'est quoi comme moulin, ton small ??
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:29 pm
vais passer une bonne nuuit si je me mets a fouiller ; c'est madame qui va souffler dans les bronches demain matin:lol:
le 318
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:31 pm
tu a une photo car la je comprend pas :sick:
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:33 pm
Fouille ici...;)
j'ai trouver le tableau concernant les 318 mais j'y comprend pas grand chose
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:35 pm
Non :S En gros tu as des joint en " papier" sur les culasse et des joint lieges sur le partie plate de block . Entre les deux , donc au quatre angles des parties droite de block , il faut de la pâte a joint . Regarde sur le net valey pan . Tu dois trouver .
Mais je suis quasi sur que c'est ça .
Les culasses se serrent à 85 ft/lbs (117Nm)
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:36 pm
Dis, va falloir t'y mettre, mon gars...:dry:
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:37 pm
Donc le truc qui m'a servi de mécano n'a pas mis de pâte à joint visiblement :P !
Effectivement ça peut fuir de là aussi;) .
