Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 2:25 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re:j'ai tout cassé !
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 8:38 am
moi meme au ralentie j ai eu sensiblement le meme sousis sauf que moi ca venait des guides de soupapes neufs allésés a la taille des soupapes anciennes (vivela mecanique de precision) du coups on a viré les tiges tordus par d autres et op roule ma poule.
t affole pas fais ca tranquilement a tete reposé et tous va s arrangé
parceque des merdes sur mon zincs j en ai eu :lol:
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 8:52 am
michel écrit:
des poussoirs archis bloqués aurait pu faire ça sur sa bagnoles !
Je mise plus sur un poussoir archi-pas bloqué (désamorcé) avec la tige qui prend appui sur le côté aprés s'être déboitée...un truc du genre...
Un poussoir bloqué (j'ai du mal à imaginer un poussoir qui marine dans l'huile "se bloquer"...) au pire il reste bloqué dans sa position, c'est à dire la bonne position...légèrement enfoncé, pile poil bien à sa place...
je disais ça car ça m'est arrivé sur la cad , bougeait plus le con et du coup gros claquement !! on a quand même fait 500 bornes d'un trait comme ça sans dégats !
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 8:55 am
:side: la loose...vu les posts p-ê rien de grave, en tout cas t'es bien entouré avec Fox et autres;) . Tiens nous au jus.
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 10:29 am
Merde je suis pas tout seul dans ce monde à avoir actuellement un problème similaire
on a cas monté une ligne verte
"sos culbud et tiges pétés"
bon courage et il en faut (pour pas prendre la masse)
surtout quand il pleut ça me deprime
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 10:43 am
Pas de panique Jéronimo, je pense qu'avec de nouvelles tiges et...une pompe à huile tu pourras entendre le v8 glouglouter...
Pourquoi une pompe à huile?
Visiblement tu n'utilises pas souvent ta voiture , et il est bon dans ce cas de faire tourner le démarreur sans que le moteur pète au quart de tour de manière à faire monter la pression d'huile et éviter que les tiges se mettent en travers comme cela à du être le cas.
Si ta pompe à huile n'est pas en bonne forme tu risques de reproduire le phénomène...:blink:
Les pompes à essence électriques ont l'avantage de permettre un démarrage aisé du moteur par rapport au pompes mécaniques ou il faut attendre l'amorçage et avoir une bonne batterie.Mais au moins au moment ou le moteur démarre il y a déjà un peu de pression dans le circuit d'huile :P
Je dirai que souvent le mieux est l'ennemi de bien!
ça va le faire... (nous sommes voisin ,non?)
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:00 am
comme quoi même en mettant le prix dans une bonne caisse ...............
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:02 am
michel écrit:
C'est effectivement ce genre de truc qui c'est passé pour la tige retrouve bloqueé car elle etait deboitée et en appui sur le bloc a cote du poussoir mais ce qui m'inquiete c'est l'autres tiges casseé retrouve ds le bloc sans aucuns bouts apparent et le poussoir qui semble nickel .
ds un premier temp je vais essaille de retrouve les morceaux en passant par le bas ( j'ai plus l'arrache rotule pour les barres de dircetion :angry: )pour voir si visuellement y'a pas eu trop de casse .
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:08 am
michel écrit:
ouai , c'est vrai , peut importe le prix , faut toujour tout revoir de A a Z pour etre sur , c'est un eternel recommencement , ca fout les boules .
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:16 am
Ouais... ça fout les boules...
Mais t'es proprio d'une des rares RoadRunner en France... (la seule avec un 440+6?)
Oui, elle est en panne
Oui c'est un PB mécanique
Mais, n'est-ce pas une panne "peu chère" ? par rapport a une bielle coulé? un accident?
Fox a passé 10 ans sans avoir la sienne qui roule
La mienne n'a rouler que 2 ans 1/2 et est en panne depuis 5 ans...
Dailleurs, si ça t'intéresse, mi-novembre, je vais avoir une pompe a huile TOUT NEUVE a vendre
Celle là
http://www.summitracing.com/parts/SLP-2 ... refilter=1
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:24 am
danv8 écrit:
c'est vrai que je ne n'ai pas trop roule avec depuis l'annee derniere , boite hs une semaine apres l'achat , damper raide ensuite (demontage par le bas pour etre sur que les bielles etait stock car different sur un six pack) , air grabber , thermostat , et je doit en oublier , c'est pas compliqué a chaque sorti c'est l'immobilisation a chaque fois et une commande chez summit , tu parles d'un plaisir , t'as une bagnole d'enfer ds ton garage qui t'as couté quatre ans de salaire pour en arriveé la , je ne te cache pas que j'ai le morale ds les chausettes et je te parle meme pas de ma femme . on est limite a ouvrir le gaz sur ce coup la .
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:31 am
jeronimo écrit:
Bon, juste avant d'ouvrir le gaz, tu serais bien aimable de barrer la Cg et la mettre dans une enveloppe adressée à "Mr Renard, 17 rue JJ Rousseau 77100 Meaux...
Tu glisses avec un certificat "donné à titre gratuit" à mon nom, bien sûr...
Cette auto n'est rien moins que dans mon top 5, et chauqe fois que j'en vois une, je bavisse et je meurisse...
Pars en paix, mon ami, je prends en charge tes obsèques, ainsi que celle de ta bien aimée...
Merisier ou teck, le cercueil ??
Je décooOOoonne....:laugh: :laugh:
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:33 am
jeronimo écrit:
Regarde si par hasard le bout manquant n'aurait pas giclé dans le cache culbu, sous la p'tite tôle qui limite les remontées d'huile...des fois que...
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 11:58 am
RAF383 écrit:
Celle là
c'est vrai tu as raison pour la rarete du vehicule et tout le reste, mais ca fait beaucoup en peu de temp si tu veux , donc le degout prend rapidement le dessus , y'a pas eu de compensation en plaisir a part la regarder ds le garage , c'est trop pour moi ,j'imaginais pas passer tout mon temp a la refaire sans en profiter .je pensais quand mettant le prix j'aurai au mois un minimum de satisfaction .....et bien non c'est pire a l'arrivee , le sentiment d'avoir laché 25 patates pour rien .......
Il ne s'agit pas de jouer les Calimero , mais bon pour l'instant j'ai pas encore decompresse , c'est tendu encore ds ma tete .
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 12:02 pm
jeronimo écrit:
la carte grise , elle est meme pas faite encore, en un ans j'ai pas eu une semaine sans galere pour refaire l'auto bilan , c'est la verite .
MessagePosté: Dim Oct 24, 2010 12:03 pm
jeronimo écrit:
j'ai deja regardé :(
