Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:06 pm
 Sujet du message: Re:ecusson
MessagePosté: Mar Aoû 04, 2009 10:04 pm
voracious fish écrit:
voila donc ce que je recherche,mais pour un diam de 5mm
Y'a une combien un peu pourrite et qui vaut ce qu'elle vaut, mais je l'ai appliqué plusieurs fois avec succés: tu trouves un gros domino électrique dont le diamètre est compatible avec la tige de l'écusson, tu dépiautes le domino de sa partie en plastique. Tu as donc un tube en laiton avec deux vis sur le côté...Tu le coupes en deux, tu as donc maintenant deux petits anneaux en laiton avec une vis (genre on dirait un serre-cable...)
Tu glisses ça sur la tige de l'écusson, tu serres et hop ! Ca bronche pas...Tu met une petite chiasse de truc genre Rubson, pâte à joint, silicone "Karné" pour finaliser le tout et ça bougera pas...
Bien sûr, faut que l'accés soit aisé pour serrer les vis du "domino"...
Mais ça dépanne bien...
J'ai d"ailleurs bidouillé ça sur les essuie-glaces du B300...Ca tient les balais à merveille depuis plusieurs années et me permet de mettre quasi n'importe quels balais avec un bête trou... (je les ai changé à Santa Pod, avec des balais neufs de chez Halfords, un genre de Norauto d'cheu nous, mais en plus cher !)
MessagePosté: Jeu Aoû 06, 2009 6:51 am
Hello a-body heuu everybody :P comme je l'es dit dans mes messages précedent je cherche un 2 ieme badge formulaS alors si quelqu'un a ça qui traine ou en plusieurs exemplaire je suis preneur heu pas a un prix de dingue !!ok:P
MessagePosté: Jeu Aoû 06, 2009 6:54 am
Fox je vais essayer ta combine ;j'espère que la tôle de passage de roue ne me generas pas pour passer mes grosses paluches,
MessagePosté: Jeu Aoû 06, 2009 9:16 am
Oui, malheureusement cette combine de merde n'est pas toujours applicable...
MessagePosté: Jeu Aoû 06, 2009 5:07 pm
En fait je viens de regarder les miens, je les ai fixés avec des" rondelles" de chez restagraf, ça fait un genre d'éventail à l'intérieur, et en enfonçant cette rondelle l'éventail se déforme et maintien le blason, ça tiens .............aucun soucis.
MessagePosté: Jeu Aoû 06, 2009 5:33 pm
Salut Voracious,
Ce n'est pas l'écou qui est en photo qui est utilisé à l'origine pour fixer ces écussons, ni des dominos dépiautés d'ailleurs :unsure:
C'est une espèce d'écrou borgne en métal mou qui ressemble à un dé à coudre en plus petit.
Je regarde s'il m'en reste ce soir.
Sinon pour l'écusson tu en a en repro sur ebay mais a plus de 100dollars.
