Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 12:58 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:mauvais demarrage a chaud
MessagePosté: Ven Avr 25, 2008 5:30 am
J'ai eu 2 fois ce problème et ça a été une fois du vapor lock, et l'autre fois la bobine qui avait laché. Essaye avec une bobine qui viendrait d'une autre voiture, question d'elliminer le problème de façon assez simple et peu couteuse, ça peut t'éviter d'avoir a démonter autre chose. Il semblerait effectivement que les bobines supportement mal la chaleur du moteur, repositionne là, si jamais c'est ça. :) ;)
MessagePosté: Ven Avr 25, 2008 5:35 am
FredG écrit:
Tu peux également prendre une bougie et la brancher sur le faisceau 1 par exemple, ensuite du pose la bougie à la masse et demande à qqn d'essayer de démarrer, si tu as des étincelles à la bougie tu as écarté la bobine du problème...
Je ne dirais pas tout a fait ça, car j'ai fait cette solution, et il semblait que ça dégageait assez de jus pour faire une etincelle, mais une fois sous pression dans le moteur ou je ne sais quoi, rien ne s'allumait, du coup en prenant une bobine de renault que j'avais sous la main, problème réglé.
(En passant, ce pb de bougies, je l'ai eu un 1100 GSXR)
MessagePosté: Ven Avr 25, 2008 7:26 am
RAF383 écrit:
je vais la déplcer pour voir !
merci
MessagePosté: Jeu Mai 01, 2008 11:48 pm
finalement une avance exesive et un reglge plus pointu des vis patines
MessagePosté: Ven Mai 09, 2008 3:52 pm
bah finalement c'était pas grand chose , une tite bille de m.... quétait pas à sa place !
