Comment choisir ses pièces pour un dodge d350
Bonjour à toutes et à tous, je possède un dodge d350 de 1985 , equipé du 360ci.
Je souhaiterais mettre à neuf mes suspensions,amortisseurs, quelques éléments de direction, bref lui refaire une petite santé.
Mais comment bien choisir les pièces car par exemple sur le site Lmctruck il y a pour les d350 le choix entre 1/2 tonne, 3/4 de tonne ou bien avec essieu de 4000 lb ou sans , bref je nage.
C'est un crewcab, benne longue. Mais comment trouver plus de précisions,
Merci d'avance pour votre aide,
Amicalement olivier
Amicalement olivier
- Scat Pack
- Mopar addict
Re: Comment choisir ses pièces pour un dodge d350
Peut être que Rock auto est plus précis dans les différents modèles...
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Le VIN doit donner des indications. Tout comme la "plaque" d'information collée quelque part (où on trouve les différents poids, dimensions pneus, etc..).
- Charger976
- Mopar addict confirmé
- Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
Effectivement, VIN, fender tag et broadcast sheet (si tu as la chance de l'avoir) vont te renseigner sur ton véhicule.
Je ne connais pas grand chose aux Pick up mais il doit bien y avoir des VIN decoder et autres sites spécialisés dans ces véhicules.
- Charger976
Yen a!
https://www.youtube.com/watch?v=CNJpoNJLJYo
Et d'autres en cherchant "Dodge truck fender tag decoder"
Il y a aussi des forums:
https://www.ramchargercentral.com/forums/
Bref il faut y consacrer du temps mais les infos sont là.
Merci a vous, c'est bon j'ai trouvé grâce au VIN.
C'est donc la série 1 ton, je ne sais pas trop a quoi ça correspond mais au moins je peux choisir maintenant.
Merci tout le monde..
- Charger976
A l'origine, il y a bien longtemps, cela désignait la capacité réelle de charge des pick-up:
1/2 ton = 1000 livres US soit environ 450kg
3/4 ton = 1500 livres US soit environ 680kg
1 ton = 2000 livres US soit environ 910 kg
De nos jours, la capacité réelle des pick-up est bien plus élevée même si on a gardé les appellations 1/2, 3/4 et 1ton.
Ce qu'on appelle aujourd'hui un 1/2 ton c'est par exemple le RAM1500, le F150 ou le Silverado1500
Les 3/4 ton actuels sont les séries 2500
Les 1 ton actuels sont les séries 3500.
A la grosse, un série 1500 actuel à une capacité de charge d'environ 1000kg
Un 2500 environ 1500kg
Et un 3500 plus de 2000kg voire 2500kg
Freddy
Olivier c'est toi qui a acheté le crewcab a 4500€ dans le Nord alors?
Non, moi j'ai le mien depuis 2014 !!!
