Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 8:28 pm
 Sujet du message: palier d'axe de pompe à huile
MessagePosté: Jeu Juin 05, 2014 1:51 pm
Salut à tous
en sortant l'axe de la pompe à huile sur mon 440 j'ai remarqué que le palier en bronze et bien usé.
et il possible de le sortir moteur en place? Car je ne peux pas passer un tube depuis l'emplacement de la pompe à huile.
Si vous avez une astuce, merci bien
Real men drive MOPAR
MessagePosté: Jeu Juin 05, 2014 6:59 pm
Il existe deux outils....
Tool number c-3052 = Pour extraire la bague
Tool number c-3053 = Pour installer la nouvelle bague
Figures...;)
Image Image
MessagePosté: Jeu Juin 05, 2014 8:16 pm
tu peux fabriquer une sorte de "spit" (cheville a frapper)
Dans le principe , tu trouves un tube en ferraille pas trop épais (1 mm) qui rentre pil poil dans le diamètre du bushing.
Dans ce tube , tu mets une tige fileté , et au bout , tu soudes une bille du diamètre extérieur du tube .
de l'autre tu vis un écrou (avec une rondelle)
Tu mets l'outils dans le bushing et tu sers l’écrou .
En montant , la bille va écarter le tube(faire une collerette )
Après , il reste plus qu'a mettre une masse sur le bout de tige (prévoir assez long) et du faire un arrache a inertie .
ça fonctionne très bien .
le truc c'est de bien souder la bille (moi , je l'ai percé , et j'ai chanfreiné le trou , et j'ai soudé comme un cochon :lol:
MessagePosté: Ven Juin 06, 2014 11:56 am
Merci pour vos réponses. Bien vu peter pour l'astuce;)
