Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 9:22 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re:Démontage de clim...
MessagePosté: Sam Aoû 18, 2012 2:01 am
haaa cooool... je voit maintenant...
mais cela implique que décale mon alternateur vers l'avant, pour être aligner et entrainer le ventilo... bref, je voit tout ceci a tête reposé demain.
je voit le schmilblick... Merci. ;)
MessagePosté: Sam Aoû 18, 2012 9:24 am
La poulie d'alternateur est montée serrée sur l'axe donc avec un arrache moyeux tu peu jouer un peu (j'ai dit un peu, faut que ca tienne quand méme) sur la longueur d'emmenchement pour aligner au mieux les poulies.
MessagePosté: Jeu Aoû 30, 2012 5:01 pm
Bon après mure réflexion j'oublie l'idée de la poulie folle, je vais abaisser l'alternateur et passer qu'a une seul courroie, peut être 2 si ça passe sous le boulon qui gène.... mais ça vas être juste juste... :dry:
Sinon j'ai une autre question, sur le radiateur de clim (qui vas virer aussi) il y a de coller(?) le radiateur de boite.... ou es ce qu'ils sont placé les vôtres? et comment ils sont fixé?
MessagePosté: Jeu Aoû 30, 2012 5:21 pm
D'origine le radiateur de boite est "dans" le radiateur d'eau.
Si tu as un radiateur de boite séparé, tu peut le fixer sur le radiateur d'eau avec ça: Image
Il faut traverser les deux radiateurs entres les faisceaux avec les "tiges noir" mais ça leur fait pas mal. :P
