Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 12:17 am
 Sujet du message: Problème de boite résolu
MessagePosté: Dim Juil 01, 2012 2:11 pm
Donc après vidange complète de ma boite et changement de joint SPI tout refonctionne à merveille. L'huile était noire et navait pas du être changé depuis un moment. J'avais en plus un choc sur le dessous qui a été réparé. Merci pour vos nombreux conseils. Ah oui dernière question quelqu'un connait il la longueur de sa jauge de de boite car la mienne est en plastique et je n'ai a mon avis pas les bonnes repères dessus. Merci d'avance :P :P
 Sujet du message: Re:Problème de boite résolu
MessagePosté: Jeu Juil 05, 2012 5:27 pm
la mienne fait 47 cm de long
le niveau max est a 43 cm
le niveau mini est a 44.5 cm
pour un 727
Real men drive MOPAR
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 1:15 am
merci beaucoup ça va bien m'aider;)
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 8:53 am
il faut voir en fonction de la longueur du tube ,car il y en a au moins 3.
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 1:03 pm
Le truc c'est que ma jauge est en " plastique" et je pense qu'elle n'est pas d'origine et n'a pas les bon marquages. Donc la ça devrait me donner une bonne idée pour mes niveaux vu que j'ai la même boite. Arrêtes moi si je me trompe?;)
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 2:36 pm
ce que Chris explique, c'est qu'il existe 3 longueur de "tube/fourreau" où se glisse la jauge.
donc si ta jauge est plus courte ou plus longue que le tube, tu n'auras jamais le bon niveau.
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 8:06 pm
ah putain forcément ça peu jamais être simple:blink: ça commence à me fatiguer la:angry:
