| poids d'une voiture http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=267426 |
Page 1 sur 7 |
| Auteur: | Banshee [ Mar Juil 19, 2016 12:30 pm ] |
| Sujet du message: | poids d'une voiture |
salut a tous une petite question je doit transporté une auto petit problème le poids le gas qui la vends a démonté le moteur la boite l'arbre et l'intérieur sachant que la voiture pese 1700 kg que peut elle pesé sans tout ceci ? car cela change la donne au niveau de la remorque car tout le reste peut rentré dans le camion avec le quel je vais tracter la remorque merci d'avance |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Juil 19, 2016 12:36 pm ] |
| Sujet du message: | Re: poids d'une voiture |
Banshee a écrit: salut a tous une petite question je doit transporté une auto petit problème le poids le gas qui la vends a démonté le moteur la boite l'arbre et l'intérieur sachant que la voiture pese 1700 kg que peut elle pesé sans tout ceci ? car cela change la donne au niveau de la remorque car tout le reste peut rentré dans le camion avec le quel je vais tracter la remorque merci d'avance je pense que tu te trouve entre 1300 et 1400 kg à vide |
| Auteur: | jp67 [ Mar Juil 19, 2016 12:41 pm ] |
Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup... |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Juil 19, 2016 12:44 pm ] |
jp67 a écrit: Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup... l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG) |
| Auteur: | jp67 [ Mar Juil 19, 2016 7:41 pm ] |
BOZ25 a écrit: jp67 a écrit: Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup... l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG) Oui c'est sûrement ce que je voulais dire Il y a une limite pour la remorque certes, mais ensuite si tu est limité à 3t5 de PTRA, que l'ensemble moteur/boite soit dans l'auto ou dans la camionnette, ça change rien... |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Juil 19, 2016 8:02 pm ] |
jp67 a écrit: BOZ25 a écrit: jp67 a écrit: Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup... l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG) Oui c'est sûrement ce que je voulais dire Il y a une limite pour la remorque certes, mais ensuite si tu est limité à 3t5 de PTRA, que l'ensemble moteur/boite soit dans l'auto ou dans la camionnette, ça change rien... exactement |
| Auteur: | Banshee [ Mar Juil 19, 2016 9:18 pm ] |
merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ... |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Juil 19, 2016 9:49 pm ] |
Banshee a écrit: merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ... il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieu |
| Auteur: | Banshee [ Mar Juil 19, 2016 9:59 pm ] |
BOZ25 a écrit: Banshee a écrit: merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ... il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieu sa passe juste mais c'est surtout le poids qui me fait peur je vais en louer une double essieux se sera plus sage ... |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Juil 19, 2016 10:05 pm ] |
Banshee a écrit: BOZ25 a écrit: Banshee a écrit: merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ... il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieu sa passe juste mais c'est surtout le poids qui me fait peur je vais en louer une double essieux se sera plus sage ... disons que ca risque moins de tangué mais bon si celle ci on te la file gratos fonce et fait gaffe sur la route |
| Auteur: | Banshee [ Mer Juil 20, 2016 9:41 am ] |
oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries |
| Auteur: | BOZ25 [ Mer Juil 20, 2016 10:06 am ] |
Banshee a écrit: oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries alors là c'est juste quand même, tu as combien de route? |
| Auteur: | Banshee [ Mer Juil 20, 2016 10:21 am ] |
BOZ25 a écrit: Banshee a écrit: oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries alors là c'est juste quand même, tu as combien de route? 1500 au total c'est pas rien ... |
| Auteur: | BOZ25 [ Mer Juil 20, 2016 10:26 am ] |
Banshee a écrit: BOZ25 a écrit: Banshee a écrit: oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries alors là c'est juste quand même, tu as combien de route? 1500 au total c'est pas rien ... oui quand même donc prend la remorque qui va bien |
| Auteur: | Banshee [ Mer Juil 20, 2016 10:51 am ] |
oui c'est plus sage |
| Page 1 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
