MOC Drag team: les projets et les objectifs http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=191640 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | max [ Mar Déc 18, 2012 6:04 pm ] |
Sujet du message: | MOC Drag team: les projets et les objectifs |
Je propose d'essayer de faire un topyc assez clair, genre une photo de la voiture, l'objectif visé en terme de catégorie et/ou de performance, descriptif mécanique, avec les modifs faites et à venir. Et si possible une idée du délai dans lequel la voiture pourrait rouler. :) Donc je commence. Objectif Street run C/RWYB. Perf inconnues, objectif 13.5 pour commencer. Pour le moment bloc 440 + .030. Pistons forgés TRW. Pipe Edelbrock TorkerII Culasses alu 440Source. Basculeurs à rouleaux ratio 1.5 440 Source. AAC CompCams lift .484 (je me souviens plus du reste). Carbu Holley vaccum secondaries 750cfm avec système Street Avenger. Collecteurs 4 en 1. Allumage type origine Mopar Perf. Boite 727. Pont 8.3/4 rapport 3.23. A venir dans les prochaines semaines: réfection de la boîte, transkit, convertisseur 10" stall 3000rpm. A venir dans les prochains mois si la voiture re-roule assaez rapidement: changement de couple conique pour un 3.55. Pour plus tard: carburateur double pompe méca, 850cfm. Travail des conduits de culasses et admission. Le but pour le moment est de rouler "normalement" au printemps, courir à Lurcy et peut-être une autre si le budget le permet, et le RWYB de Clastres. |
Auteur: | mrbenou [ Mar Déc 18, 2012 6:29 pm ] |
Sujet du message: | Re:MOC Drag team: les projets et les objectifs |
ahahah: ca va être la course à l'armement! voiture: t'en verras que le cul moteur: non, mais ca va pas, je vais dévoiler ma recette! objectif: vous enrhumez tous pardi!!!!!! je vous bien le topic partir en live dans ce style! |
Auteur: | Peter [ Mar Déc 18, 2012 7:00 pm ] |
bah moi j'aime bien l'idée ;) ![]() Uploaded with ImageShack.us objectif : Pro ET/ RWYB en étant dans les 11' Block 440 +.030 de 78 kit stroker 440/512 de cher 440 source Culasse Pro Comp / intake 2.25/ exhaust 1.81 RV; 10.55:1 Holley Dominator 1050 cfm AAC ; Comp cam magnum 306s / lift .555 int et exh basculeur hughs engine /ratio 1.6 Header TTI primer tube 1 7/8" collecteur 3" Allumage complet MSD systeme de graissage externe Milodon boite 727 renforcé +transkit Pont 8 3/4 rapport 3.55 Dans le meilleur des mondes prête a rouler pour Avril pour aller a Pod par la suite sinon milieu d'année , voir après :unsure: |
Auteur: | nico06 [ Mar Déc 18, 2012 10:44 pm ] |
ben moi !! des que je pourrais !!:) :( ;) |
Auteur: | nico06 [ Mar Déc 18, 2012 10:45 pm ] |
photo !! :P ![]() |
Auteur: | cooper84 [ Mer Déc 19, 2012 12:52 am ] |
Bonne idée ce sujet. Ben moi, je pense courir, en Street run C, ou run libre, je sais pas. j'aimerai atteindre les 14, voir les 13.5 aussi. j'ai un 383 Ci Edlebrock 600cfm pont 8 3/4 rapport 3.23 boite 727 TF et enfin je sait que j'ai ça comme converto, mais je ne sais pas ce que ça vaut (copié/ collé de l'annonce de ma voiture) "TCI Saturday Nite Special torque con -500rpm stall over stock" Quelqu'un pour m'éclairer?? ![]() |
Auteur: | Peter [ Mer Déc 19, 2012 12:40 pm ] |
Coop , tu vas modifier le moulbif pour arriver au 14( ou c'est deja fait) ? Je pense que dans ta config si tu es dans le haut des 15 ça serra cool . Pour donner un exemple , guss avec sont 383 et boite manuelle il me semble qu'iil a fait au mieux 16,2' ?! |
Auteur: | Kryss [ Mer Déc 19, 2012 1:51 pm ] |
Je confirme que pour passer une Charger de ces années là dans les 13, il va falloir "bricoler" un peu ! ;) |
Auteur: | RAF512 [ Mer Déc 19, 2012 3:45 pm ] |
![]() Plymouth Barracuda slant 6, moteur rincé, proche du stock J'ai décider d'installer un "blower" ![]() Je vise le 24s au 1/8 de mile :P |
Auteur: | cooper84 [ Mer Déc 19, 2012 4:05 pm ] |
Peter écrit: Citation: Coop , tu vas modifier le moulbif pour arriver au 14( ou c'est deja fait) ?
Je pense que dans ta config si tu es dans le haut des 15 ça serra cool . Pour donner un exemple , guss avec sont 383 et boite manuelle il me semble qu'iil a fait au mieux 16,2' ?! A vrai dire, je ne sais pas si le moteur a reçu des modifs ou pas, je sais que je peut lui faire une petite cure d'amaigrissement pour commencer, virer la clim, virer la sono dans le coffre, plus tard dans le temps capot en fibre... pneu slik, instaler un line lock... je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut sur 400M... bref, je compte sur vous pour m'aider a améliorer ma voiture... Quand je l'ai acheté, le gars qui me la vendu annonçait 330 chevaux, dérisoire par rapport à certaine autre voiture du forum... |
Auteur: | GRODUB [ Mer Déc 19, 2012 9:55 pm ] |
RAF383 écrit: Citation: J'ai décider d'installer un "blower" ![]() Je vise le 24s au 1/8 de mile :P un 1300 ? tu es fou ! sur route ouverte c'est inconduisible :lol: |
Auteur: | RAF512 [ Mer Déc 19, 2012 10:28 pm ] |
GRODUB écrit: Citation: RAF383 écrit:
Citation: J'ai décider d'installer un "blower" ![]() Je vise le 24s au 1/8 de mile :P un 1300 ? tu es fou ! sur route ouverte c'est inconduisible :lol: Je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi! J'ai même faillit mettre un 1300RR :huh: |
Auteur: | dodge5 [ Jeu Déc 20, 2012 12:33 am ] |
Pour 2013, l'objectif N°1 est Pod, le reste ça va dépendre de plein de facteur...Là bas je vise le bas des 14, donc en gros grapiller moins d'une seconde par rapport à mon meilleur temps ( 14,9) Sinon : Small de 360,un 600 Edel', Torker II, spacer de 2 pouces 4 holes, AAC équivalant au 340 perfo, 4/1 et surtout culasses de chez Peter's Powa !! :P Derrière on trouve un autobloquant et un 3.55 Tout ça pour trainer 1T750 d'acier victorieux ! A venir : Converto à 2500, transkit pour la boite, spacer de 2 pouces, toujours, mais en open ![]() |
Auteur: | K J [ Jeu Déc 20, 2012 5:22 pm ] |
Salut la Team! Bon je suis pas trop présent en ce moment car plus de net depuis 1 mois dans mon nouvel appart Rappel de la config de la Dart: 440 revu completement avec toutes les pièces d usures neuve, Culasses alu edel, embiellage stock, culbu stock, AAC comp cam xtrem energy hi lift, 525/525 Allumage mopar orange box Boîte 727 préparée renforcé , 3.55 pont chrysler 12 bolt raccourcit Slicks en 26 Carbu 770 street avenger 1540 kilos avec le réservoir a moitié plein, sans moi dedant. Meilleur temps au 400 12,8 a rivanazzano Objectif : un bon 12,5 Faire le Castellet en street run b Les Wild open drag en Italie en mai Les Hills Races en Septembre Évo de la Dart: Poses d appuie tête Pose du safety loop Harnais Fan shroud Carbu Quick fuel 850 annular booster Boîtier d allumage Revnator... Et un podium en Srb!!! :woohoo: |
Auteur: | Chal340 [ Ven Déc 21, 2012 8:53 pm ] |
tu ne viens pas à Pod? |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
