Normalement j'ai un nouveau shooting bientôt, je vous montrerai la différence mais c'est flagrant !
Et depuis une semaine je suis sur un nouveau projet, la création d'un capot en fibre. J'en suis a la fin de la création du moule, j'attaque la fabrication du capot final semaine prochaine. Je fais ça avec un collègue, c'est très long, 4 jours de 4h de boulot juste pour créer le moule, faut dire qu'on s'applique comme des malades (un habitué mettrait moins de la moitié..), mais ça se fait bien
Au passage si par la suite certains sont intéressés par des capot en fibre je pourrais en faire à moindre coût (550$ aux USA sans l'import
Le but va être de créer un capot unique avec une écope basée sur le Hemi scoop de la Dart, un truc complètement délire
(on va voir, ca passe ou ca casse...). Je ne voulais pas prendre le risque de découper le capot d'origine. Et comme ça j'ai un moule bien au chaud dans le garage, toujours utile si un 6/71 vient se greffer et qu'il faut refaire un capot en fibre avec une découpe
Ca va également alléger la caisse d'une 50aine de kilos et les fixations avec 4 hood pins vont me permettre de bricoler a l'aise
Quelques étapes grossières, application de la cire de démoulage et du Gelcoat (faites pas gaffe derrière, déménagement en cours
Les 2 tétines au milieu sont des valves de pneus, utile au démoulage (un coup de compresseur et tout se décolle tout seul)
Stratification de la pièce avec de la fibre de verre en 3 couches (ouais il y a la mèmère qui surveille derrière, elle attend sa nouvelle casquette avec impatience
Démoulage puis pose et stratification des renforts :
Affaire à suivre mardi prochain...
